삼성 아틱과 5V 릴레이 연결 예제 (파이썬)
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 3년전 1228
릴레이는 전기적 신호를 이용하여 스위칭하는 모듈입니다.
https://goo.gl/JVMp9q
1f7c3ee5d7e718d5cf0b1a77c77892dc_1536642
2.    하드웨어 연결은 다음과 같습니다.
import time
OUTPUT = 'out'
INPUT = 'in'
HIGH = 1
LOW = 0
def reg(pin):
    try:
        exp.write(str(pin))
        #exp.close()
    except IOError as e:
def unreg(pin):
    try:
        uexp.write(str(pin))
        uexp.close()
def pinMode(pin, mode):
    try:
        direction.close()
def digitalWrite(pin,value):
    try:
        val.write(str(value))
        val.close()
def digitalRead(pin):
    try:
        value = file.read()
        file.close()
        return int(value)
        #print('READ ERROR')
        return 0
def analogRead(pin):
    print(filePath)
    try:
        file = open(filePath,"rb",0)
