트랜지스터란? Transistor에 대해 알아보기. (트랜지스터의 정의, 구성, 원리, 분류)[트랜지스터 간단히 알아보기 ] 출처 [메카솔루션] http://Mechasolution.com
[트랜지스터의 정의] 규소,게르마늄 따위의 반도체를 이용하여 전기 신호를 증폭하여 발진시키는 반도체 소자. 세 개 이상의 전극이 있다. 즉, 트랜지스터는 3개 이상의 단자를 가지고 있는 능동소자를 말하며, 여기서 능동소자란 입력과 출력을 가지고있어 신호를 증폭이나 변환시켜 전기에너지를 변환시키는 소자를 말해요. (예: 트랜지스터, 진공관 등) 결국 트랜지스터란 3개 이상의 단자를 가진, 전기 에너지를 변환시켜주는 소자를 뜻하죠. 능동소자의 반대인 수동소자는 전기 에너지를 스스로 발생시킬 능력이 없으며, 에너지를 소비하거나 축적, 혹은 그대로 통과시키는 소자를 말해요. (예: 저항, 콘덴서, 다이오드 등) [트랜지스터의 구성 및 분류] 일반적인 트랜지스터는 3개의 반도체, 3개의 단자로 이루어져있어요. 먼저 반도체에 대한 설명을 하자면 P형 반도체 또는 N형 반도체을 말하며, 이 두 종류의 반도체를 어떻게 조합하느냐에 따라 트랜지스터를 두가지로 분류하게되요. 바로 n-p-n형 트랜지스터와 p-n-p형 트랜지스터. 이름만 보셔도 감이 오시죠?
N형반도체 - P형반도체 - N형반도체 순으로 접합하여 만든것을 n-p-n형 트랜지스터, P형반도체 - N형반도체 - P형반도체 순으로 접합하여 만든것은 p-n-p형 트랜지스터 라고 해요. 다음은 단자에 대해 알아보도록 할게요. 3개의 단자는 이미터 (E : emitter), 베이스 (B : base), 컬렉터 (C : collector)를 의미하며, E는 접지(-), B는 입력(Input : 전류 흐름을 제어하여 증폭 또는 변환), C는 출력(Output)을 나타내요.
회로도에서 npn, pnp 형을 구분할 때는 이렇게 외워보세요. 화살표가 밖으로 나가는 npn 에서 N은 밖으로 나가는 모양, 화살표가 안쪽으로 들어가는 pnp 형에서 P는 안으로 들어가는 모양. (n-p-n형의 경우 C → B → E 로 전류가 흐르고, p-n-p형의 경우 E → B → C 로 전류가 흘러요.) |
