스피커 드라이버의 종류 알아보기 / 우퍼 / 스코커 / 트위터 / 스피커란? 가청주파수 / 음역별 스피커이번에는 스피커의 종류와 그 특징에 대해 알아보고자 합니다.
스피커란?
아주 기본적인 것부터 알아봅시다. 스피커는 무었일까요? 스피커는 전기적으로 들어온신호를 이용해 소리를 발생시키는 장치를 말합니다.
스피커의 기본구조
그림에서의 보이스 코일에 전기가 흐르게되면 그 전류의 세기와 방향에 따라 자석을 당기거나 밀어냅니다. 이러한 방식으로 전기신호가 소리로 변경이 되어 사람들의 귀에 들리게 되는 것입니다.
좀더 자세한 원리는 아래의 블로그 링크를 통해 확인 할 수 있습니다. http://blog.naver.com/roboholic84/220906954997 ![]()
스피커의 종류 알아보기
이러한 스피커들도 스피커가 표현할 수 있는 음역대의 범위에 따라 구분이 됩니다. 사람의 귀로 들을 수 있는 소리들은 20Hz ~ 20kHz 의 범위를 가지게 되는데 이 범위 중 저음, 중음, 고음 별로 그 구역이 나뉘게 됩니다.
20Hz ~ 99Hz ( ~ 200Hz) - 서브 우퍼
서브 우퍼 스피커는 사람이 들을 수 있는 소리 영역중 가장 낮음 음을 표현 하는 스피커입니다.
40Hz ~ 500Hz - 우퍼
우퍼는 서브우퍼보다는 좀더 높은음 (그래도 낮은음)을 출력합니다. 일반적인 스피커에서는 저음 부분을 선명하게 처리를 못하기 때문에 전역스피커(full range 스피커)다음으로 기본 스피커에 많이 사용됩니다.
250Hz ~ 1000Hz - 미드 레인지 스피커 (스코커)
스코커는 전체 가청 범위중 중간음을 담당하는 스피커입니다. 사람의 귀에 가장 익숙한 영역이기 때문에 잡음이나 노이즈에 아주 민감하다고 합니다. 질좋은 스피커가 권장되는 듯 합니다.
2000Hz ~ 20000Hz - 트위터
트위터는 고음대역을 담당하는 스피커입니다. 스피커중에서 진동수가 가장높기 때문에 파워 조절을 잘못하면 쉽게 고장이 날 수 있다고합니다.
이거.. 집에서 쓸 스피커 한번 만들어보고 싶네요...
감사합니다. ![]() ![]() |
