LED 삼각탑 ( LED PRISM ( 1~7*8 )
작성자 안승호 작성일16-10-23 03:06 조회4,371회 댓글0건관련링크
전자공작하면 빠질 수 없는 LED CUBE, 저는 삼각탑 (PRISM) 으로 만들어 보았습니다.
여전히 기판 두개를 겹쳐서
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한 모양에다가 LED를 배열해서 끼워줍니다.
수직축을 (+) 로 수평축을 (-)로 ┌ 자로 기울려서 꼽고
이쁘게 나왔네요 ^
옆에서 볼때 같은 라인선상에 다리가 1열로 되있는지 확인해 보시는 것 도 좋습니다.
작업은 인내입니다.
저 같은 경우
LED224개를 다 ㄱ자로 구부리는데 1시간 조금 넘고 각각의 한층씩 만드는데 30분 조금 넘게 걸립니다.
제가 수평축 끝에 뾰족하게 다리가 나오게 하는 이유중 하나입니다.
점프선이나 빵판에 꼽아 테스트 쉽게하기 위함이구요.
나름 정교하게 만들면 옆으로 세워서 겹칠때 (+)쪽 다리가 잘 겹쳐져서 나중에 수직축(+)끼리 납땜할때
인두기와 납으로 문지르면 바로 연결할 수 있습니다.
한층 한층 만드실 때마다 테스트는 꼬박 꼬박 하시는걸 추천해드려요.
만들고 나서 불 하나 안들어오면..
생각한 만큼은 불이 들어오네요 ^
쌓고싶은 만큼 다 만드시면 다시 간단히 테스트를 해줍니다.
모든층을 다쌓고 나시면 이제 밑판을 연결해주세요.
저는 일단 (+)축 모든 곳에 저항을 달았습니다.
공통인 (-)쪽 하나에만 달았을 경우 켜지는 LED 의 숫자에 따라 빛의 양이 바뀔까봐 분산 시켜 놨습니다.
저항은 20옴으로 굉장히 작은 걸로 썻습니다.
이유는 나중에 켤때 맨 위부터 맨 아래까지 차례대로 켜지면서 모양이 나타나고
1/8 만큼의 출력이 안나올 것이기 때문에 하였구요.
(추가적으로, 제가쓰는 5파이 평확산 초록색 LED 자체도 20옴 정도는 계속 연결 해놔도 그리 변질 되진 않았습니다.
종류에 따라서 다를 수 있습니다.)
이제 제어부를 만듭니다.
수평축이 1,2,3,4,5,6,7 1~7 = (1+7)*6/2 = 28개
수직축이 8개
36개 이기때문에 595 5개를 써서 돌릴겁니다.
아트메가328로 동작을 시킬거구요.
제어부도 굉장히 간단한 것 같구요. 테스트용 LED도 깨알같이 만들어 줍니다.
나중에 데이터선(Q0~Q7)들은 붕붕붕 점프 할 것이기 때문에 볼트,그라운드를 먼저 납땜 하시고,
이제 모든 준비가 되었으니 마무리 작업으로 붕붕붕 해줍니다.
제가 좋아하는 쪽집게와 쪽가위 콤보로 점프작업을 했습니다.
각층(-)과 수평축 맨끝7개 총 15개만 점프한후 중간 테스트를 하였습니다.
초심 그대로 계속 작업하여서 완성시키시면 됩니다.
문제는 모양을 만들어서 출력을 하는 것인데...
제어할 포트도 너무 많고..;
홀수에..
정사각형도 아닌 삼각형을 쌓은 형태다보니 갑자기 급 막막해졌습니다.
제가 아직 초보라 SD카드에 비트맵 넣어서 읽어서 모양 출력하는 그정도 레벨은 안되지만
나름 머리를 써봤습니다,.
대략 이런 형태로 모양을 잡아두었구요.
엑셀로 대략적인 틀을 만들어둡니다.
10*50 모양을 드래그 해서 복사를 하면.
이렇게 코드가 뽑아집니다.
( (-)부분(수평축) 은 따로 0b01111111에서 0b11111110까지 순서대로 읽게 해둬서 빠져있습니다.)
빠른 작업을 위해 사선으로 /// 모양이 계속 회전하게 해두었습니다.
제가 쓰는 저 엑셀 작업 방법으로 한칸씩 미뤄가면서 복사와 붙혀넣기를 반복하니 쉽게 모양이 출력 되거든요.
3년이 되어가는 옛날 작품입니다. 그래도 여전히 예뻐서 올려봅니다.
