HC-06 자동 설정 장치 만들어보기!
작성자 드래곤사우르스 작성일17-02-14 13:14 조회4,039회 댓글0건
안녕하세요 메카솔루션입니다.
이번에는 HC-06을 자동으로 설정해주는 장치를 만들어보고자합니다.
pick_manager-8
그런대 HC-06자동 설정장치를 만들게 된이유는 간혹 상품이 주문될때 HC06 두개를 슬레이브와 마스터로 짝을 맞추어 설정해달라는 요청이 오는데 적은 수량은 하나하나 명령어를 넣어 주어서 해줄 수 있으나, 300개 단위로 요청이 들어오면 도무지 손으로 하기에는 어려운 수량이 되어버립니다.
그래서 급한대로 장치를 만들어 보게 되었습니다.
만능기판에 바로 납땜해서 보드형으로 사용할 수 있도록 해보았습니다.
노란버튼 -> 마스터로 설정
초록버튼 -> 슬레이브로 설정
파란버튼 -> 장치 번호 1씩 추가
이런식으로 기능을 설정하고 만들어보았습니다.
회로도 알아보기
부품 알아보기
부품 목록 바로가기!
ㄴㅁㅇㄹ
소스코드 알아보기
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial btseri(2, 3);
int button[] = {4,5,6};
int count = 0;
  Serial.begin(9600);
  btseri.begin(9600);
  for(int i = 0;i<3;i++){
    pinMode(button[i],INPUT_PULLUP);
  switch(ReadButton()){
    case 0://set Master
      Serial.println("set Master");
      SendAT("AT");
      PrintReq(1000);
      SendAT("AT+ROLE=M");
      PrintReq(1000);
      SendAT("AT+NAMEBT"+String(count));
      PrintReq(1000);
      SendAT("AT+RESET");
      PrintReq(1000);
      SendAT("AT+RESET");
      delay(1000);
      SendAT("AT");
      PrintReq(1000);
    break;
    case 1://set Slave
      SendAT("AT");
      PrintReq(1000);
      SendAT("AT+ROLE=S");
      PrintReq(1000);
      PrintReq(1000);
      SendAT("AT+RESET");
      delay(1000);
      SendAT("AT");
      PrintReq(1000);
    break;
    case 2://add count
      count++;
      Serial.println(count);
    break;
int ReadButton(){
    if(digitalRead(button[i]) == LOW){
      delay(500);
      return i;
  return -1;
void SendAT(String str){
  Serial.println(str);
  btseri.print(str);
  //btseri.print("\n\r");
void PrintReq(unsigned long t){
  unsigned long last = millis();
  while(millis() - last < t){
    while(btseri.available() > 0){
      Serial.write(btseri.read());
  Serial.println(".");
예전에 HC-06의 사용을 위해 AT 커멘드를 직접 입력해 주었지만 사실 AT커멘드를 아두이노의 시리얼 로 입력만 하여도 충분히 설정이 가능합니다.
이를 이용하면 반복되는 보드의 설정을 직접 손으로 할 수 없을때는 아두이노 보드에 프로그램을 올려두면 충분이 많은 부분을 자동으로 설정할 수 있습니다.
pick_manager-11
읽어주셔서 감사합니다.
물론 HC-06 300개 설정하는 거는 두번다시 하기 싫습니다.
진짜루...
출처 : 메카솔루션
www.mechasolution.com
