초코파이 보드 (Chocopi 보드) 퀵 스타트
작성자 이노팹 작성일17-02-17 10:43 조회4,294회 댓글0건관련링크
프로그래밍 교구 중 하나인 초코파이 보드를 제공받아서 사용해보도록 하겠습니다.
먼저, 어떤 것인지 맛을 보기 위해서 나름 매뉴얼을 보고 퀵 스타트를 해보려고 합니다.
(스크래치를 수백번 들어보긴 했어도 사용해보긴 처음일 듯 하네요;;)
1. 초코파이 스크래치 파일 다운로드 받기 (http://chocopi.org/?page_id=202)
2. 파일을 다운로드 받는 동안, 초코파이 보드를 마이크로 USB 케이블을 이용하여 PC에 연결합니다.
윈도우즈 10이 아닌 경우는 드라이버를 설치해야 하며, 다음과 같이 설치할 수 있습니다.
오른쪽 마우스 클릭 후, "드라이버 소프트웨어 업데이트"를 선택합니다.
그리고, "컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기"를 선택하면 초코파이 공식 웹사이트에서 내려받은 파일들에 Serial_Port_Driver라는 폴더를 확인할 수 있습니다.
운영체제에 맞게 선택!!
확인을 누르면, 드라이버 업데이트가 완료됩니다.
3. ZIP 파일을 받은 후에 압축을 풀면, 다음과 같은 파일들이 생성되며, ChocoPi.exe를 실행합니다.
실행하게 되면, 다음과 같은 창이 하나 뜨게 되며, 크롬에서 스크래치 화면이 실행됩니다.
이 때, 플래시를 실행할 수 있도록 중앙의 플래시 이미지를 클릭하면 스크래치가 실행됩니다.
4. 빨간색 버튼을 누르면 빨간 LED가, 녹색 버튼을 누르면 녹색 LED가 켜지는 프로그램을 만들어보겠습니다.
먼저, SWITCH 블럭을 초코파이 보드의 1번에 연결한 후, 스위치 보드의 1번에 빨간색 버튼을 2번에 녹색 버튼을 연결합니다.
스크래치에서 다음과 같이 블럭을 생성해봅니다.
퍼즐 맞추기처럼 사용할 수 있으며,
포트 1번의 버튼 1번에 연결된 빨간색 버튼이 눌리면 (pressed) 포트 4번에 연결된 LED를 빨간색 50이라는 값으로 밝히라는 프로그램이며,
하단의 블럭모듈은 버튼 2번에 연결된 녹색 버튼을 누르면 녹색 불빛을 내라는 프로그램입니다.
별도의 업로딩이 필요없습니다.
이상 간단한 데모였습니다!
