망가진 비행기 조이스틱과 아두이노를 이용하여 설계프로그램 조작하기
작성자 Fischer Müller 작성일16-10-16 23:06 조회5,288회 댓글0건
5501772df42a52f674a05bd9b16cdc45_1476683
안녕하세요! 글을 처음 올려봅니다.
원래 이 프로젝트는 예전에 진행했던 프로젝트인데 다시 올려보았습니다.(부품누락으로 작동이 버벅거리네요.)
아두이노 레오나르도는 일반 아두이노와 다르게
USB 통신 기능을 통합한 Atmega32U4 칩이 내장되어있습니다.
USB의 Communications Device Class (CDC) 드라이버의 인스턴스가 생성되면서 연결됩니다.
즉 마우스,키보드처럼 사용이 가능합니다(코딩하였을 경우)
제가 사용하는 설계 프로그램인 솔리드웍스는 마우스 휠키+움직임으로 3차원 입체를 돌려 화면을 확인하는데
거의 모든 설계툴이 이 방식을 이용합니다. 그래서 어떤 업체에서는 설계전용 3D마우스를 판매합니다.
하지만 20만원이 넘는 가격에 도저히 살 수 없더군요... 그래서 만들었습니다.
버리는 조이스틱과, 아두이노 레오나르도를 이용하여 조작기를 만들어봤습니다.
<소스>
#include <Keyboard.h>
#include <Mouse.h>
const int Button = 6;
const int xAxis = A0;
const int yAxis = A1;
const int ledPin = 13;
const int buttonPin = 2;
int range = 12;
int responseDelay = 5;
int threshold = range/4;
int center = range/2;
int buttonState = 0;
boolean mouseIsActive = false;
  pinMode(Button, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
  Mouse.begin();
  delay(1000);
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
      mouseIsActive = !mouseIsActive;
      digitalWrite(ledPin, mouseIsActive);
  int xReading = readAxis(A0);
  int yReading = readAxis(A1);
  if (mouseIsActive) {
    if (buttonState == HIGH) {
    Mouse.press(MOUSE_MIDDLE);
    Mouse.move(xReading, yReading, 0);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(responseDelay);
int readAxis(int thisAxis) {
  int reading = analogRead(thisAxis);
  reading = map(reading, 0, 1023, 0, range);
  int distance = reading - center;
  if (abs(distance) < threshold) {
    distance = 0;
  return distance;
소스를 보시면 수시로 포텐셔미터의 아날로그값을 측정하여 변환한 후 마우스함수에 넣는방식입니다.
아두이노 레오나르도만 사용가능한 함수들이 있는데요.
Mouse.move(x,y);
Mouse.click(MOUSE_LEFT);
입니다. .move에 x값, y값을 넣으면 해당 좌표만큼 움직입니다. 원점은 움직이기 전 위치가 원점입니다.
.click에 LEFT,MIDDLE,RIGHT를 넣으시면 클릭이 됩니다.
