윈도우에서 파이썬 시작하기(python 개발환경 구축하기)
이떄까지는 mac 혹은 linux(Raspbian) 환경에서 여러 코딩을 해왔습니다. 하지만 우리나라는 윈도우의 보급률이 압도적으로 높은 관계로 윈도우에서 작업환경을 구축해 보도록 하겠습니다.
window는 gui가 잘 구성되어 있어 설치가 간편하다고도 할 수 있습니다. 하지만 중간중간 뜨는 에러는 사람을 괴롭게 하기도 합니다. 혹시나 에러가 발생한다면 제일 하단에 있는 에러 대처를 참조해 주시기 바랍니다. 에러는 제가 직접 겪은 것들이며 모든 에러에 대해 나와있지는 않은 점 양해 부탁드립니다.
코딩시에 주로 pycharm 등의 에디터를 사용하는 경우가 많습니다. 하지만 cmd창에서 python을 사용해야 할 경우가 종종 있기에 미리 설정해 주었습니다. 제어판-시스템 및 보안-시스템 으로 이동합니다.혹은 윈도우키 + Pause/Break(방향키 상단에 위치)를 눌러도 됩니다.왼쪽 탭의 고급시스템 설정 - 아래쪽의 환경 변수를 클릭합니다. Path를 찾아 시스템 변수의 편집(단축키 Alt + I)을 눌러 변수 값의 맨 마지막에 파이썬 설치 경로를 입력해 줍니다. 전체 사용자로 설치하였을 경우 C:\Program Files (x86)\Python35-32 에 있습니다. 변수 값이 빈칸이 아니라면 맨 뒤에 ;(세미콜론)을 넣어준 뒤 경로를 적어줍니다. cmd 창을 열어(실행(윈도우 + R) - cmd) python을 입력하여 테스트가 가능합니다.
※참고자료 : Alpha Beta Gamma님의 블로그(바로가기)
python ez_setup.py위 명령어를 입력하면 설치가 시작됩니다. 설치가 완료되었다면 python 폴더 - Scripts 안에 easy_install이 있을 것입니다. 이제 거의 다왔습니다. pip를 설치하기 전에 Scripts 폴더도 환경변수에 넣어줍니다. 경로는 파이썬 설치 경로/Scripts입니다. 저는 C:\Program Files (x86)\Python35-32\Scripts 로 되어 있습니다. easy_install pip 그 후 위 명령어를 입력해 주면 pip 설치가 완료됩니다.
설치가 잘 되었는지 확인하려면
을 입력해 보면 됩니다.
저는 8.1.1 버전으로 나오네요. ※참고자료 : 코랩's 코드 조각 블로그 (바로가기) http://blog.colab.kr/11 이상으로 윈도우에서 개발환경 구축을 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에는 본격적인 python을 이용한 프로젝트가 시작됩니다. |
