라즈베리파이로 10분만에 CCTV 제작하기
메이커 2018-08-27 (월) 09:51 5년전 17395
요즘 IP 카메라를 사용하는 가정이 많아지고 있습니다.
라즈베리파이라는 작은 싱글보드 컴퓨터를 이용하여 10분만에 CCTV를 제작하는 방법을 소개합니다.
라즈베리파이가 얼마나 작은 사이즈인지 다음의 링크를 클릭하셔서 확인해주세요~
라즈베리파이 사이즈
1. 필요한 준비물
1) 네트워크: 저희 집의 경우 고정된 외부 아이피가 있고, IPTIME이라는 국민 공유기를 이용하여 무선인터넷을 사용하고 있는 환경입니다.
2) 라즈베리파이, USB 웹캠, 키보드, 마우스
가성비가 좋은 웹캠으로, 라즈베리파이와 테스트를 하였습니다.
2. 먼저, 라즈베리파이에 운영체제를 설치한 후에 다음의 명령어를 터미널에 입력합니다.
$ sudo apt-get install motion $ sudo nano /etc/motion/motion.conf
motion.conf 편집을 하게 되는데, ctrl + w를 입력하면서 다음의 키워드를 검색하고 해당되는 값을 수정합니다.
 'daemon’ : on
 'framerate’ : 1200
 'Stream_port’ : 8081
 'Stream_quality’ : 100
 'Stream_localhost’ : off
 'webcontrol_localhost’ off
 'quality’ : 100
 'post_capture’ : 5
저장한 후에는 ctrl + x를 입력하고 다시 y, 그리고 엔터를 쳐서 수정된 motion.conf를 저장합니다.
그 다음에 다음의 명령어를 입력하여, 한번 더 편집을 합니다.
마찬가지로, 저장한 후에는 ctrl + x를 입력하고 다시 y, 그리고 엔터를 쳐서 수정된 motion.conf를 저장합니다.
'start_motion_daemon’ : yes
3. 라즈베리파이가 연결된 IPTIME의 관리자에 접속하여 포트포워딩 설정을 합니다.
1) 192.168.0.1로 접속하면 IPTIME 접속이 가능합니다.
e1ce8ba405617301e7f3fb8397eb93ce_1535330
CCTV라는 포트포워딩을 위한 외부/내부 포트를 설정하였고, 외부포트와 내부포트를 설정합니다. 이 때, 내부포트는 반드시 8081로 해주세요.
2) USB 웹캠이 라즈베리파이에 연결되어 있다면, 스마트폰이나 외부 기기에서 다음의 주소를 인터넷 창에 입력합니다.
만약, 외부 망이 아닌 같은 네트워크를 사용한다면, 내부 IP를 사용하시면 되고, 그렇지 않을 경우에는 외부 아이피를 입력합니다.
다음과 같이 주소를 입력하게 되면 됩니다.
1.224.183.22:12347
e1ce8ba405617301e7f3fb8397eb93ce_1535331e1ce8ba405617301e7f3fb8397eb93ce_1535331
화재 및 가정 내의 침입자 모니터링, 그리고 아이들 방에 설치를 해보면 어떨까요?
출처: 메카솔루션 (www.mechasolution.com)
