삼성 아틱과 버저 연결 예제 (파이썬)
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 6년전 3558
버저는 전기적 신호를 소리로 바꾸는 모듈입니다.
https://goo.gl/JVMp9q
아틱의 GPIO는 기본적으로 3.3V로 세팅이 되어 있기 때문에, 다음과 같이 5V로 변경을 합니다.
18f2d84b4efba7e9a9075d8254b2341d_1536630
1f7c3ee5d7e718d5cf0b1a77c77892dc_1536642
 터미널에서 파이썬 코드를 다음과 같이 작성합니다.
import time
OUTPUT = 'out'
INPUT = 'in'
HIGH = 1
LOW = 0
def reg(pin):
    try:
        exp.write(str(pin))
        #exp.close()
    except IOError as e:
def unreg(pin):
    try:
        uexp.write(str(pin))
        uexp.close()
def pinMode(pin, mode):
    try:
        direction.close()
def digitalWrite(pin,value):
    try:
        val.write(str(value))
        val.close()
def digitalRead(pin):
    try:
        value = file.read()
        file.close()
        return int(value)
        #print('READ ERROR')
        return 0
def analogRead(pin):
    print(filePath)
    try:
        file = open(filePath,"rb",0)
        value = file.read()
        file.close()
        return int(value)
        print('Error: %d - %s' %(e.errno, e.strerror))
        return 0
def mapValue(val, oldMin, oldMax, newMin, newMax):      #Similar to map function in Arduino IDE
           return ( ( (val - oldMin) * (newMax - newMin) ) / (oldMax - oldMin) ) + newMin
###Buzzer
buzzerPin = 128    #buzzer module signal pin on GPIO0
reg(buzzerPin)
pinMode(buzzerPin, OUTPUT)
try:
    while True:
        digitalWrite(buzzerPin, HIGH)
        time.sleep(1)
        digitalWrite(buzzerPin, LOW)
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    unreg(buzzerPin)
    print('Interrupted')
게시판
