한글보드: PM2.5 미세 먼지센서 어댑터 포함 / GP2Y10
메카 2018-04-18 (수) 12:59 6년전 11032
한글보드: 미세 먼지센서 (어댑터 포함) (Introduction)
미세먼지 센서와 미세먼지를 사용하기 위해 필요한 어댑터 모듈 및 케이블이 포함되어있는 세트 상품입니다.
PM2.5 미만의 초 미세먼지를 검출할 수 있는 광학식 공기 품질 센서이며, 적외선 방출 다이오드와 포토 트랜
지스터가 대각선으로 배치되어있어 공기중의 먼지를 감지하는 원리입니다. 공기 청정기, 미세먼지 측정기 등의
어플리케이션에 사용할 수 있으며, 보다 원활한 측정을 위해서는 팬모터 등을 이용하여 공기를 순환시켜줘야
합니다.
e4b6dcc5f40ccf4c4afa85b8b10f20fc_1524023
사양 (Specification)
  • GP2Y10 기반 광학식 먼지센서
  • PM2.5 미만 초 미세먼지 검출
  • 어댑터 모듈 및 케이블 포함
  • 모듈을 통해 납땜 없이 사용 가능
  • 작동 전압: 5V ~ 7V
  • 작동 전류:최대 20mA
  • 측정 범위: 0~250ug/m3
  • 출력 유형: 아날로그 전압
  • 센싱 감도: 0.5V (100ug/m3)
  • 작동 온도: -10~65℃
  • 보관 온도: -20~80℃
  • 센서 크기: 46 x 34 x 17.7mm
  • 모듈 크기: 30 x 32.6mm
  • 총 무게: 약 23g
튜토리얼 (Tutorial -1/-2)
샘플 코드 (Sample Code - 1)
 Standalone Sketch to use with a Arduino UNO and a
 Sharp Optical Dust Sensor GP2Y1010AU0F
int measurePin = 0; //Connect dust sensor to Arduino A0 pin
int ledPower = 2;   //Connect 3 led driver pins of dust sensor to Arduino D2
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower,OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
  delayMicroseconds(samplingTime);
  voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
  delayMicroseconds(deltaTime);
  digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
  delayMicroseconds(sleepTime);
  // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
  // recover voltage
  calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0);
  // linear eqaution taken from http://www.howmuchsnow.com/arduino/airquality/
  // Chris Nafis (c) 2012
  dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
  Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
  Serial.print(voMeasured);
  Serial.print(" - Voltage: ");
  Serial.print(calcVoltage);
  Serial.print(" - Dust Density: ");
  Serial.println(dustDensity); // unit: mg/m3
  delay(1000);
샘플 코드 (Sample Code - 2) / 평균 값 산출
int deltaTime = 40;
#define NUMREADINGS 10 // 평균내는 개수 수정
int readings[NUMREADINGS] = {0,};
int index = 0;
int total = 0;
int val = 0;
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
  digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
  // recover voltage
  //Serial.println(dustDensity); // unit: mg/m3
  //Serial.println(dustDensity * 1000); // ug/m3
  total -= readings[index];
  readings[index] = dustDensity * 1000;
  total += readings[index];
  index++;
  if (index >= NUMREADINGS) {
    index = 0;
  val = total / NUMREADINGS;
  Serial.println(val);
  delay(1000);
튜토리얼 (Tutorial -3)
샘플 코드 (Sample Code - 3)
//1602 LCD 세팅
#include <LiquidCrystal.h>               // LCD 라이브러리 포함
LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);   // LCD 핀 설정
//DHT11 온습도센서 세팅
#include "DHT.h"                // DHT11 라이브러리 포함
#define DHTPIN 7                // DHT11 연결핀
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//먼지센서 세팅
int LED = 11;
int DUST = 0;
int deltaTime = 40;
float dustval = 0;
float voltage = 0;
float dustug = 0;
float dus = 0;
float a = 0;
  Serial.begin(9600);        // 시리얼 통신 시작
  lcd.begin(16, 2);           // 16x2 LCD 선언
  pinMode(LED, OUTPUT);  // 먼지센서 LED 핀 설정
  //먼지센서 코드
  digitalWrite(LED, LOW); // 적외선 LED ON
  dustval = analogRead(DUST); //먼지센서 값 읽기
  digitalWrite(LED, HIGH); // 적외선 LED OFF
  voltage = dustval * (5.0 / 1024.0);  // 전압 구하기
  dustug = 0.17 * voltage - 0.1;      // ug 단위 변환
  dus = dustug * 1000;
  Serial.print("Dust Sensor Voltage: ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.println("V");
  Serial.print("Dust Value: ");
  Serial.print(dus); // unit: mg/m3
  Serial.println("ug");
  //dht11 온습도센서 코드
  int h = dht.readHumidity();     // 습도 값 구하기
  int t = dht.readTemperature();  // 온도 값 구하기
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.println(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" C");
  //1602 LCD 모듈 코드
  lcd.clear();
  analogWrite(6, 120);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("H: ");
  lcd.print(h);
  lcd.print(" %  ");
  lcd.print("T: ");
  lcd.print(t);
  lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dust: ");
  if (dus > 0) {
    a = dus;
    lcd.print(a);
  else {
    lcd.print(a);
  lcd.print("ug");
  //RGB LED 모듈 코드
  if (a < 35) {                 // 좋음
    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, 20);
  if (a > 35 & a < 75) {    // 나쁨
    analogWrite(9, 30);
    analogWrite(10, 3);
  if (a > 75) {                // 매우나쁨
    analogWrite(9, 20);
    analogWrite(10, 0);
  delay(1000);
만두 2019-04-14 (일) 23:38 5년전
미세먼지 어댑터 프리징 파일 공유 가능할까요~~^^?
